Datasheet Texas Instruments THS4521IDGKT — Даташит
СерияTHS4521
МодельTHS4521IDGKT
Полностью дифференциальный усилитель с очень малым выходным напряжением и выходным напряжением 8-VSSOP от -40 до 85
THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июн 2015
68 предложений от 24 поставщиков
727GS
THS4521IDGKT
от 19 ₽
THS4521IDGKT
от 89 ₽
THS4521IDGKT
Micron
THS4521IDGKT
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка4521
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic133 dBc
3rd Harmonic141 dBc
@ MHz0.001
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl145 МГц
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)102 дБ
GBW(Typ)95 МГц
Input Bias Current(Max)900000 pA
Iq per channel(Max)1.25 мА
Iq per channel(Typ)1.14 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)55 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)490 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4521EVM
    THS4521EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: REF6025EVM-PDK
    REF6025 Voltage Reference Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
  • DC Output Errors in a Fully-Differential Amplifier
    PDF, 334 Кб, Файл опубликован: 25 май 2010
  • Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 1
    PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
Серия: THS4521 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4521IDGKT
