Datasheet CA3054MZ - Intersil Даташит усилитель DUAL DIFF, SMD, 3054, SOIC14 — Даташит
Наименование модели: CA3054MZ
![]() 20 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Trans RF BJT NPN 15V 0.05A 14Pin SOIC N T/R | |||
CA3054MZ Intersil | от 8.07 ₽ | ||
CA3054MZ96 Renesas | по запросу | ||
CA3054MZ Intersil | по запросу | ||
Производитель: Intersil
Описание: Усилитель DUAL DIFF, SMD, 3054, SOIC14
CA3054
Data Sheet September 22, 2005 FN388.6
Dual Independent Differential Amp for Low Power Applications from DC to 120MHz
The CA3054 consists of two independent differential amplifiers with associated constant current transistors on a common monolithic substrate.
The six NPN transistors which comprise the amplifiers are general purpose devices which exhibit low 1/f noise and a value of fT in excess of 300MHz. These feature make the CA3054 useful from DC to 120MHz. Bias and load resistors have been omitted to provide maximum application flexibility. The monolithic construction of the CA3054 provides close electrical and thermal matching of the amplifiers. This feature makes these devices particularly useful in dual channel applications where matched performance of the two channels is required.
Features
- Number of Amplifiers: 2
- Input Offset Voltage: 5 мВ
- Gain dB Max: 32 дБ
- Полоса частот: 550 МГц
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Differential
- Семейство: 3054
- IC Generic Number: 3054
- Input Offset Voltage Max: 5 мВ
- Количество логических функций: 3054
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +85°C
- Особенности ОУ: Independent Differential Amp.
- Напряжение питания номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
