Datasheet LTC6101HVAHMS8 - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, CURRENT SENSE — Даташит
Наименование модели: LTC6101HVAHMS8
Купить LTC6101HVAHMS8 на РадиоЛоцман.Цены — от 224 до 1 077 ₽ 31 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6101HVAHMS8#PBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
LTC6101HVAHMS8 Linear Technology | 235 ₽ | ||
LTC6101HVAHMS8#PBF Linear Technology | 301 ₽ | ||
LTC6101HVAHMS8 TRPBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, CURRENT SENSE
LTC6101/LTC6101HV High Voltage, High-Side Current Sense Amplifier in SOT-23
FEATURES
DESCRIPTIO
Supply Range: 5V to 100V, 105V Absolute Maximum (LTC6101HV) 4V to 60V, 70V Absolute Maximum (LTC6101) Low Offset Voltage: 300µV Max µ Fast Response: 1µs Response Time (0V to 2.5V on µ a 5V Output Step) Gain Configurable with 2 Resistors Low Input Bias Current: 170nA Max PSRR: 118dB Min Output Current: 1mA Max Low Supply Current: 250µA, VS = 14V Operating Temperature Range: 40°C to 125°C Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) Package
The LTC®6101/LTC6101HV are versatile, high voltage, high side current sense amplifiers.
Design flexibility is provided by the excellent device characteristics; 300µV Max offset and only 375µA (typical at 60V) of current consumption. The LTC6101 operates on supplies from 4V to 60V and LTC6101HV operates on supplies from 5V to 100V. The LTC6101 monitors current via the voltage across an external sense resistor (shunt resistor). Internal circuitry conv
- Number of Amplifiers: 1
- Output Current Per Channel: 1 мА
- Input Offset Voltage: 535 мкВ
- Gain dB Max: 100 дБ
- Полоса частот: 200 кГц
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 100 В
- Ток потребления: 350 мкА
- Amplifier Case Style: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: MSOP
- Тип усилителя: Current Sense
- Семейство: 6101
- Bias Current: 170 нА
- Gain Bandwidth: 140 кГц
- Input Offset Voltage Max: 0.535 мВ
- Количество логических функций: 6101
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 52.5 В
- Способ монтажа: SMD
- Conversion Time: 1 мкс
- Тип ОУ: High Voltage
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
