Datasheet Texas Instruments LM339N — Даташит
СерияLM339
МодельLM339N
Четверной дифференциальный компаратор 14-PDIP от 0 до 70
LMx39x, LM2901xx Quad Differential Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: T, Файл опубликован: 30 июн 2015
68 предложений от 36 поставщиков
STMICROELECTRONICS LM339N Analogue Comparator, Voltage, 4, 1.3µs, 2V to 36V, ± 1V to ± 18V, DIP, 14Pins
ЗУМ-СМД
LM339N
1.00 ₽
Элитан
LM339N
Unisonic Technologies
6.86 ₽
Триема
LM339(N)
7.00 ₽
LM339N
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаLM339N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Input Bias Current (+/-)(Max)50 нА
Iq per channel(Max)0.5 мА
Количество каналов4
Тип выходаOpen Collector
Package GroupPDIP
Propagation Delay Time0.3 uS
Rail-to-RailOut
Special FeaturesN/A
VICR(Max)28.5 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Vs(Max)30 В
Vs(Min)2 В
  • A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note discusses the features, design, and uses of the LM139/LM239/LM339 family ofdevices.
  • AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B)
    PDF, 462 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses the uses of the LM339 quad comparator and the LM324 op amp areamong the most widely used linear ICs today. The combination of low cost, single or dual supply operationand ease of use has contributed to the wide range of applications for these devices.
  • AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)
    PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM339N
