Источники питания Keen Side
Datasheet LM319DT - STMicroelectronics Даташит ИС, HIGH SPEED COMP, DUAL, 80 нс, SOIC-14 — Даташит
STMicroelectronics LM319DT
Наименование модели: LM319DT
67 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Компаратор, STMICROELECTRONICS LM319DT Analog Comparator, Dual, High Speed, 2, 80ns, 5V to ± 15V, SOIC, 14Pins
LM319DT
16 ₽
LM319DT
16 ₽
LM319DT
от 17 ₽
LM319DT
119 ₽
Описание: ИС, HIGH SPEED COMP, DUAL, 80 нс, SOIC-14
data sheetСкачать Data Sheet
LM119-LM219-LM319
High speed dual comparators
Features
Two independent comparators Supply voltage: +5V to ±15V Typically 80ns response time at ±15V Minimum fan-out of 2 each side Maximum input current of 1µa over operating temperature range Inputs and outputs can be isolated from system ground High common-mode slew rate SO-14 (Plastic micropackage) DIP14 (Plastic package)
Description
  • Тип компаратора: High Speed
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 80 нс
  • Тип выхода: Open Collector, TTL
  • Ток потребления: 8 мА
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ...
    ± 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
На английском языке: Datasheet LM319DT - STMicroelectronics IC, HIGH SPEED COMP, DUAL, 80 ns, SOIC-14
