Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LT1721CGN - Linear Technology Даташит ИС, компаратор, QUAD, R/R, 16SSOP — Даташит
Linear Technology LT1721CGN
35 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы
HXD Co.
LT1721CGN
221 ₽
LT1721CGN#TR
245 ₽
T-electron
LT1721CGN#PBF
592 ₽
LT1721CGN TRPBF
Наименование модели: LT1721CGN
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, компаратор, QUAD, R/R, 16SSOP
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
n n n n n n n n n
LT1720/LT1721 Dual/Quad, 4.5ns, Single Supply 3V/5V Comparators with Rail-to-Rail Outputs DESCRIPTION
The LT®1720/LT1721 are UltraFastTM dual/quad comparators optimized for single supply operation, with a supply voltage range of 2.7V to 6V.
The input voltage range extends from 100mV below ground to 1.2V below the supply voltage. Internal hysteresis makes the LT1720/LT1721 easy to use even with slow moving input signals. The rail-to-rail outputs directly interface to TTL and CMOS. Alternatively, the symmetric output drive can be harnessed for analog applications or for easy translation to other single supply logic levels. The LT1720 is available in three 8-pin packages; three pins per comparator plus power and ground. In addition to SO and MSOP packages, a 3mm Ч 3mm low profile (0.8mm) dual fine pitch leadless package (DFN) is available for space limited applications. The LT1721 is available in the 16-pin SSOP and S packages. The pinouts of the LT1720/LT1721
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 4
  • Время отклика: 4.5 нс
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 4 мА
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Amplifier Case Style: SSOP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SSOP
  • Семейство: 1721
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LT1721CGN - Linear Technology IC, COMPARATOR, QUAD, R/R, 16SSOP
