Datasheet LMH7220MG - National Semiconductor Даташит Компаратор, HS, SC-70, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH7220MG
Купить LMH7220MG на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 699 ₽ 15 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMH7220MG/NOPB Analog Comparator, Rail to Rail, High Speed, 1, 3.56ns, 2.7V to 13V, SC-70, 6Pins | |||
LMH7220MG/NOPB Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LMH7220MG Texas Instruments | 191 ₽ | ||
LMH7220MG Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Компаратор, HS, SC-70, POWERWISE
LMH7220 High Speed Comparator with LVDS Output
May 29, 2008
General Description
The LMH7220 is a high speed, low power comparator with an operating supply voltage range of 2.7V to 12V.
The LMH7220 has a differential, LVDS output, driving 325 mV into a 100 symmetrical transmission line. The LMH7220 has a 2.9 ns propagation delay and 0.6 ns rise and fall times while the supply current is only 6.8 mA at 5V (load current excluded). The LMH7220 inputs have a voltage range that extends 200 mV below ground, allowing ground sensing applications. The LMH7220 is available in both the 6-Pin TSOT and SC-70 packages. These packages are ideal where space is a critical item.
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 2.9 нс
- Тип выхода: LVDS
- Output Compatibility: LVDS
- Ток потребления: 7.5 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 13 В
- Тип корпуса: SC-70
- Количество выводов: 6
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Семейство: 7220
- Количество каналов: 1
- Напряжение смещения выхода максимальное: 1.2 мВ
- Способ монтажа: SMD
