Источники питания Keen Side
Datasheet LM393M - National Semiconductor Даташит COMPARATOR DUAL, SMD, SOIC8, 393 — Даташит
National Semiconductor LM393M
Наименование модели: LM393M
40 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы
Триема
LM393M ( КФ1401СА3А)
6.00 ₽
LM393M
7.08 ₽
LM393M
69 ₽
LM393M-TR-B
Fairchild
Описание: COMPARATOR DUAL, SMD, SOIC8, 393
data sheetСкачать Data Sheet
LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
August 2002
General Description
The LM193 series consists of two independent precision voltage comparators with an offset voltage specification as low as 2.0 mV max for two comparators which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though operated from a single power supply voltage. Application areas include limit comparators, simple analog to digital converters; pulse, squarewave and time delay generators; wide range VCO; MOS clock timers; multivibrators and high voltage digital logic gates. The LM193 series was designed to
  • Тип компаратора: Precision
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 1.3µs
  • Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Ток потребления: 1 мА
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 36 В, ± 1 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 393
  • Особенности компаратора: Dual Low Power
  • IC Generic Number: 393
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Количество логических функций: 393
  • Количество каналов: 2
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM393M - National Semiconductor COMPARATOR DUAL, SMD, SOIC8, 393
