Datasheet LM361N - National Semiconductor Даташит COMPARATOR HIGH SPEED, DIP14, 361 — Даташит
Наименование модели: LM361N
Купить LM361N на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 749 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы | |||
LM361N Rochester Electronics | от 20 ₽ | ||
LM361N Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LM361N National Semiconductor | по запросу | ||
Описание: COMPARATOR HIGH SPEED, DIP14, 361
LM161/LM361 High Speed Differential Comparators
August 2000
General Description
The LM161/LM361 is a very high speed differential input, complementary TTL output voltage comparator with improved characteristics over the SE529/NE529 for which it is a pin-for-pin replacement.
The device has been optimized for greater speed performance and lower input offset voltage. Typically delay varies only 3 ns for over-drive variations of 5 mV to 500 mV. It may be operated from op amp supplies ( ± 15V). Complementary outputs having maximum skew are provided. Applications involve high speed analog to digital converters and zero-crossing detectors in disk file systems.
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 12 нс
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 20 мА
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 5.25 В, 5 В ... 15 В, -6 В ... -15 В
- Amplifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: DIP
- Семейство: 361
- Особенности компаратора: High Speed Differential
- IC Generic Number: 361
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Количество логических функций: 361
- Способ монтажа: Through Hole
