Источники питания Keen Side
Datasheet LM339N - STMicroelectronics Даташит ИС, прецизионный COMP, счетверенный, 1.3 мкс, DIP-14 — Даташит
STMicroelectronics LM339N
Наименование модели: LM339N
68 предложений от 36 поставщиков
STMICROELECTRONICS LM339N Analogue Comparator, Voltage, 4, 1.3µs, 2V to 36V, ± 1V to ± 18V, DIP, 14Pins
ЗУМ-СМД
LM339N
1.00 ₽
Элитан
LM339N
Unisonic Technologies
6.86 ₽
Контест
LM339N
11 ₽
UTC339A (LM339N), микросхема
Описание: ИС, прецизионный COMP, счетверенный, 1.3 мкс, DIP-14
data sheetСкачать Data Sheet
LM139, LM239, LM339
Low-power quad voltage comparators
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage Low input bias current: 25 nA typ Low input offset current: ±5 nA typ Low input offset voltage: ±1 mV typ Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ; (ISINK = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP14 (Thin shrink small outline package) D SO-14 (Plastic micropackage) N DIP14 (Plastic package)
Description
  • Тип компаратора: Low Power
  • Количество компараторов: 4
  • Время отклика: 1.3 мкс
  • Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Ток потребления: 1.1 мА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1 В ...
    ± 16 В
На английском языке: Datasheet LM339N - STMicroelectronics IC, PRECISION COMP, QUAD, 1.3 µs, DIP-14
