Datasheet LM311DG - ON Semiconductor Даташит компаратор SINGLE, SMD, SOIC8, 311 — Даташит
Наименование модели: LM311DG
![]() 24 предложений от 19 поставщиков Микросхема Компаратор, Analog Comparator, Single, Differential, 1, 115ns, 3.5V to 30V, SOIC, 8Pins | |||
LM311DG Rochester Electronics | от 11 ₽ | ||
LM311DG ON Semiconductor | 12 ₽ | ||
LM311DG ON Semiconductor | 28 ₽ | ||
LM311DG Rochester Electronics | от 120 ₽ |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Компаратор SINGLE, SMD, SOIC8, 311
LM211, LM311 Single Comparators
The ability to operate from a single power supply of 5.0 V to 30 V or $15 V split supplies, as commonly used with operational amplifiers, makes the LM211/LM311 a truly versatile comparator.
Moreover, the inputs of the device can be isolated from system ground while the output can drive loads referenced either to ground, the VCC or the VEE supply. This flexibility makes it possible to drive DTL, RTL, TTL, or MOS logic. The output can also switch voltages to 50 V at currents to 50 mA, therefore, the LM211/LM311 can be used to drive relays, lamps or solenoids.
Features
http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
8 PDIP-8 N SUFFIX CASE 626 1 1 LM311AN AWL YYWWG
- Тип компаратора: General Purpose
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 200 нс
- Тип выхода: DTL, MOS, RTL, TTL
- Ток потребления: 2.4 мА
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 30 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 311
- Особенности компаратора: single/dual power supply
- Количество каналов: 1
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
