Datasheet STMicroelectronics TDA7294HS — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | TDA7294 |
Модель | TDA7294HS |
Усилитель звука DMOS 100 В, 100 Вт с отключением звука и режимом ожидания
Datasheet TDA7294
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 10 фев 2021, Страниц: 31
100 V, 100 W DMOS audio amplifier with mute/st-by
![]() 44 предложений от 19 поставщиков Усилитель звуковой мощности, 100 Вт, AB, 1 канал, ± 10В до ± 40В, Multiwatt, 15 вывод(-ов) | |||
TDA7294HS STMicroelectronics | от 174 ₽ | ||
TDA7294HS STMicroelectronics | 269 ₽ | ||
TDA7294HS STMicroelectronics | от 382 ₽ | ||
TDA7294HS STMicroelectronics | 976 ₽ |
TDA7294 - это монолитная интегральная схема в корпусе Multiwatt15, предназначенная для использования в качестве усилителя аудио класса AB в полевых приложениях Hi-Fi (домашняя стереосистема, динамики с автономным питанием, Topclass TV).
Благодаря широкому диапазону напряжений и возможности высокого выходного тока он способен подавать самую высокую мощность как на нагрузки 4 Ом, так и на 8 Ом даже при плохой регулировке питания с подавлением высокого напряжения питания.
Встроенная функция отключения звука с задержкой включения упрощает удаленное управление, избегая шумов при включении-выключении.
Корпус | MW 15L |
- Audio ICs > Audio Amplifiers > Class-AB Audio Power Amplifiers
