Datasheet MAX97200AEWC+T - Maxim Даташит Аудио усилители Class H DirectDrive усилитель для головных телефонов — Даташит
Maxim MAX97200AEWC+T
Наименование модели: MAX97200AEWC+T
29 предложений от 11 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Звуковые
MAX97200AEWC+T
Maxim
42 ₽
MAX97200AEWC+T
Maxim
65 ₽
MAX97200AEWC+T
Maxim
69 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX97200AEWC+T
Maxim
от 166 ₽
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители Class H DirectDrive усилитель для головных телефонов
data sheetСкачать Data Sheet
19-4981; Rev 1; 3/10
TION KIT EVALUA BLE AVAILA
Low-Power, Low-Offset, Dual Mode, Class H DirectDrive Headphone Amplifier
General Description
The MAX97200 is a 45mW Class H headphone amplifier that runs from a single low 1.8V supply voltage and employs Maxim's second-generation DirectDrive technology.
The MAX97200 features a Dual ModeK internal charge pump to generate the power rails for the amplifier. The charge-pump output can be QPVIN/2 or QPVIN depending on the amplitude of the output signal. When the output voltage is low, the power-supply voltage is QPVIN/2. When the output signal demands larger output voltage, the charge pump switches modes so that a greater power-supply voltage is realized and more output power can be delivered to the load. Second-generation DirectDrive technology improves power consumption when compared to first-generation DirectDrive amplifiers. The MAX97200 can be powered from a regulated 1.8V and have similar power consumption to a traditional DirectDrive
  • Выходная мощность: 45 мВт
  • Максимальное рассеяние мощности: 1095 мВт
  • Продукт: Class-H
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 16 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.02 %
  • Тип корпуса: WLP-12
  • Ток потребления: 1.15 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX97200AEWC+T - Maxim Audio Amplifiers Class H DirectDrive Headphone Amplifier
