Datasheet Maxim MAX9700DEUB+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Семейство | MAX9700 |
Серия | MAX9700D |
Модель | MAX9700DEUB+ |
Аудиоусилители класса D без фильтров, 1,2 Вт, с низким уровнем электромагнитных помех, обеспечивают характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономят место на плате и продлевают срок службы батареи
1.2W, Low-EMI, Filterless, Class D Audio Amplifier
![]() 46 предложений от 19 поставщиков Усилитель звуковой мощности, без фильтра, 800 мВт, D, 1 канал, 2.5В до 5.5В, µMAX, 10 вывод(-ов) | |||
MAX9700DEUB+ Maxim | от 19 ₽ | ||
MAX9700DEUB+ Maxim | 35 ₽ | ||
MAX9700DEUB+T Maxim | 134 ₽ | ||
MAX9700DEUB+ Maxim | по запросу |
Усилитель мощности звука MAX9700 mono класса D обеспечивает характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономя место на плате и продлевая срок службы батареи.
Используя архитектуру класса D, MAX9700 выдает 1,2 Вт при нагрузке 8 Ом, обеспечивая при этом КПД выше 90%. Схема модуляции с низким уровнем электромагнитных помех делает ненужным традиционный выходной фильтр класса D.
MAX9700 предлагает две схемы модуляции: режим с фиксированной частотой (FFM) и режим с расширенным спектром, который снижает излучаемые электромагнитными помехами излучения из-за частоты модуляции. Кроме того, генератор MAX9700 может быть синхронизирован с внешними часами через вход SYNC, что позволяет пользователю определять частоту переключения. Вход SYNC также позволяет каскадно подключать несколько MAX9700 и синхронизировать их по частоте, сводя к минимуму помехи из-за интермодуляции тактовых импульсов. В устройстве используется полностью дифференциальная архитектура, выход с полным мостом и комплексное подавление щелчков и щелчков. Усиление MAX9700 устанавливается внутри (MAX9700A: 6 дБ, MAX9700B: 12 дБ, MAX9700C: 15,6 дБ, MAX9700D: 20 дБ), что дополнительно снижает количество внешних компонентов.
MAX9700 отличается высоким PSRR 72 дБ, низким THD + N 0,01% и SNR более 90 дБ. Защита от короткого замыкания и тепловой перегрузки предотвращает повреждение устройства во время неисправности. MAX9700 выпускается в 10-контактных корпусах TDFN (3 мм x 3 мм x 0,8 мм), 10-контактном µMAX и 12-контактном UCSP (1,5 мм x 2 мм x 0,6 мм). MAX9700 рассчитан на работу в расширенном диапазоне температур от -40 ° C до + 85 ° C.
- MAX9700DEBC+ MAX9700DEBC+T MAX9700DETB+ MAX9700DETB+T MAX9700DEUB+ MAX9700DEUB+T
- Analog > Audio
