Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Datasheet 5-1415073-1 - Tyco Даташит Реле, DIN, SPCO, 24 VAC — Даташит
Tyco 5-1415073-1
Наименование модели: 5-1415073-1
27 предложений от 10 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Relay: interface; SPDT; Ucoil:24VAC; 16A; 16A/250VAC; 16A/30VDC
TE Connectivity
647 ₽
TE Connectivity
858 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5-1415073-1
от 1 923 ₽
ЭИК
от 2 043 ₽
Производитель: Tyco
Описание: Реле, DIN, SPCO, 24 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Relay Package RT
I I I I I
Relay package consisting of RT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 1 CO with 16 A or 2 CO with 8 A rated load Sensitive DC- or AC coil Reinforced insulation (protection class II / VDE 0700), safe separation to VDE 0160 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0287-A
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 350 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Внешняя длина / высота: 77 мм
  • Внешняя ширина: 15.5 мм
  • External Depth: 69 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Способ монтажа: DIN Rail
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT
  • Соответствие нормам: E214025
  • Ток номинальный: 16 А
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
514150731, 5 1415073 1
На английском языке: Datasheet 5-1415073-1 - Tyco RELAY, DIN, SPCO, 24 VAC
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
