Datasheet V23092-A1024-A301 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: V23092-A1024-A301
Купить V23092-A1024-A301 на РадиоЛоцман.Цены — от 200 до 10 856 ₽ 40 предложений от 21 поставщиков Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC | |||
V23092-A1024-A301 TE Connectivity | 200 ₽ | ||
V23092-A1024-A301 (2-1393236-4) 24VDC/6A | 301 ₽ | ||
V23092A1024A301 | 643 ₽ | ||
V23092-A1024-A301 | 957 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 6 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 3.39 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 170 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 28 мм
- Внешняя ширина: 5 мм
- External Depth: 15 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 300 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: V23092
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 65%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 160%
- Coil Sensitivity: 170 мВт
- Материал контактов: AgSnO2
- DC Coil Power: 170 мВт
- Dielectric Strength VDC: 4kV
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4kV
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
- Напряжение срабатывания: 16.8 В
- Напряжение отпускания: 1.2 В
- Время срабатывания: 5 мс
- Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
- Время отпускания: 2.5 мс
- Коммутируемый ток максимальный: 6 А
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - V23092B1024A301
V23092A1024A301, V23092 A1024 A301
