Datasheet RY611024 - Tyco Даташит Реле, PCB, MINI, RY SERIES, 8 А, 24 В — Даташит
Наименование модели: RY611024
Купить RY611024 на РадиоЛоцман.Цены — от 127 до 6 876 ₽ 40 предложений от 20 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RY611024 - Универсальное реле, серия RYII, силовое, без защелки, SPDT, 24В DC, 8А | |||
RY611024 TE Connectivity | 127 ₽ | ||
RY611024 TE Connectivity | 215 ₽ | ||
RY611024 TE Connectivity | от 443 ₽ | ||
RY611-024 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, MINI, RY SERIES, 8 А, 24 В
General Purpose Relays
Miniature Power PCB Relay RY II
1 pole 8 A, 1 CO or 1 NO or 1 NC contact Low component height 12.3 mm 5 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2 and 5 mm Sockets with PCB-type or screw-type terminals Especially suitable for resistive and inductive loads on NO and NC contacts Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) Versions with AgNi 0.15 or AgSnO2 contact material: RoHS compliant (Directive 2002 / 95 / EC) as per product date code 0403
F0142-C
Appplications: heating control, interface technology, domestic appliances, timers, temperature control Approvals
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 2.35 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 245 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 12.3 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- External Depth: 10.1 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: RY
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 0.15
- Ток номинальный: 8 А
- DC Coil Power: 200 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Расстояние между выводами: 3.2 мм
- Напряжение срабатывания: 16.8 V DC
- Количество выводов: 5
- Operating Frequency Max: 1200 Гц
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Коммутируемое переменное / постоянное напряжение максимальное: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 240 В
- Вес: 8 г
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
