Datasheet RT424F12 - Tyco Даташит Реле, PCB, DPCO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: RT424F12
Купить RT424F12 на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 15 298 ₽ 34 предложений от 16 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT424F12 Power Relay, DPDT, 12VDC, 8A, RT2 Bistable Series, Through Hole, Latching Dual Coil | |||
RT424F12 | от 35 ₽ | ||
RT424F12 TE Connectivity | 200 ₽ | ||
RT424F12 | от 1 315 ₽ | ||
RT424F12 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, DPCO, 12 В DC
General Purpose Relays
SCHRACK
Power PCB Relay RT2 bistable
n n n n
2 pole 8 A, 2 CO contacts Polarized bistable version with 1 or 2 coils 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 360 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC Coil, Bistable
- Coil Current: 33.3 мА
- Nom Operating Power: 600 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RT
- Соответствие нормам: VDE, CSA
- Approval Category: UL Recognised
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
- Insulation Resistance: 10000 МОм
- Расстояние между выводами: 5 мм
- Напряжение срабатывания: 8.4 В
- Коммутируемый ток максимальный: 8 А
- Вес: 10 г
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
