Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet PT5S7RC4 - Tyco Даташит Реле MODULE, 4PCO, 24 VAC — Даташит
Tyco PT5S7RC4
Наименование модели: PT5S7RC4
20 предложений от 11 поставщиков
TE CONNECTIVITY / SCHRACK PT5S7RC4 General Purpose Relay, PT Series, Power, Non Latching, 4PDT, 24VAC, 6A
PT5S7RC4
TE Connectivity
700 ₽
PT5S7RC4
TE Connectivity
737 ₽
PT5S7RC4
1 939 ₽
Akcel
PT5S7RC4
Raychem
Производитель: Tyco
Описание: Реле MODULE, 4PCO, 24 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Relay Package PT
I I I I I I
Relay package consisting of PT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 2 pole 12 A, 3 pole 10 A or 4 pole 6 A DC- or AC coil Mechanical and electrical indicator Manual test tab, optionally lockable RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0274-A
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 192 Ом
  • Конфигурация контактов: 4PCO
  • Coil Type: AC
  • Nom Operating Power: 1 VA
  • Способ монтажа: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 58 мм
  • Внешняя ширина: 73.5 мм
  • External Depth: 27 мм
  • Contact Current AC Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Number of Poles: 4
  • Соответствие нормам: UL, VDE
  • Average Coil Consumption: 1 VA
  • Break Capacity: 1500 VA
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 6 А
  • Dielectric Strength VDC: 2.5kV
  • IP / NEMA Rating: IP20
  • Mechanical Life: 30, 000, 000 Operations
  • Number of Mechanical Operations: 30000000
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 10 мс
  • Voltage Rating VAC: 250 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    50°C
На английском языке: Datasheet PT5S7RC4 - Tyco RELAY MODULE, 4PCO, 24 VAC
