Datasheet TX2-12V - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: TX2-12V
![]() 59 предложений от 27 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 12VDC 1.028KΩ 2A DPDT (( 15mm 7.4mm 8.2mm)) THT General Purpose Relay Automotive | |||
TX2-12V Panasonic | 39 ₽ | ||
TX2-12V Panasonic | от 81 ₽ | ||
TX2-12V Matsushita | 84 ₽ | ||
TX2-12V | 5 916 ₽ |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPCO, 12 В DC
TESTING
2 A CAPACITY RELAY WITH HIGH SURGE VOLTAGE & HIGH BREAKDOWN VOLTAGE
15 .591 7.4 .291 8.2 .323 15 .591 7.4 .291 8.4 .331
TX RELAYS
FEATURES
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 2 А
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 1.028 кОм
- Contact Configuration: DPCO
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 7.4 мм
- External Depth: 8.2 мм
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Contact Current AC Max: 500 мА
- Contact Current DC Max: 2 А
- Contact Voltage AC Max: 125 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: PCB
- Number of Poles: 2
- Семейство: TX
- Approval Bodies: UL, CSA
- Approval Category: EN41003
- Coil Operating Lower Percent Limit: 75%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 150%
- Contact Current Min: 10ВµA
- Contact Material: Silver alloy, Gold clad
- Contact Plating: Gold
- DC Coil Power: 140 мВт
- Расстояние между выводами: 2.54 мм
- Operating Time: 4 мс
- PCB Hole Diameter: 1 мм
- Release Time: 4 мс
- Switch Current Max: 2 А
- Switching Power Max: 60 Вт
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - 1814655-7
TX212V, TX2 12V
