Datasheet SRRHN-2CN-SL-24VDC - IMO Precision Controls Даташит Реле, DPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: SRRHN-2CN-SL-24VDC
![]() 15 предложений от 4 поставщиков Реле Мощности, Power Relay; Series: SRRHN; Relay Type: Miniature; Coil Voltage VDC Nom: 24V; Coil Resistance: 1440Ω; No. of Poles:... | |||
SRRHN-2CN-SL-24VDC IMO Precision Controls | 222 ₽ | ||
SRRHN-2CN-SL-24VDC | от 764 ₽ | ||
SRRHN-2CN-SL-24VDC IMO Precision Controls | от 774 ₽ | ||
SRRHN-2CN-SL-24VDC IMO Precision Controls | от 1 076 ₽ |
Производитель: IMO Precision Controls
Описание: Реле, DPCO, 24 В DC
Miniature High Power Relay SRRHN/SRP
Low height 15.7mm 16A switching capabilities 1 & 2 pole configuration 5KV dielectric coil to contacts Creepage distance 10mm Sealed & Flux-Tight construction
Options and ordering codes
SRRHN/SRP SRRHN 12A Single Pole 8A Double Pole SRP 16A Single Pole Contact Form SPNO SPNC SPCO DPNO DPNC DPCO SPNO 5mm Pin Spacing SPNC 5mm Pin Spacing SPCO 5mm Pin Spacing
1C
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- Coil Resistance: 1440 Ом
- Contact Configuration: DPCO
- Coil Type: DC Coil
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Current DC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 440 В
- Contact Voltage DC Max: 125 В
- Mounting Type: PCB
- Number of Poles: 2
- Семейство: SRRHN
- Approval Bodies: UL, VDE
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
- Contact Material: Silver Tin oxide
- DC Coil Power: 400 мВт
- Operating Time: 15 мс
- Release Time: 8 мс
- Switch Current Max: 8 А
- Switching Power Max: 240 Вт
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - HRM1-S DC24V
SRRHN2CNSL24VDC, SRRHN 2CN SL 24VDC
