Datasheet 20-668-0011 - Rabbit Semiconductor Даташит MPU, 8 бит, RABBIT 3000 А, LQFP128 — Даташит
Наименование модели: 20-668-0011
Купить 20-668-0011 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 002 до 164 660 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Rabbit 3000 Series 1.8 -3.6V 55.5MHz 8Bit Low EMI Microprocessor - LQFP-128 | |||
20-668-0011 Digi International | 1 002 ₽ | ||
20-668-0011 Digi International | 1 299 ₽ | ||
20-668-0011 Digi | 1 562 ₽ | ||
20-668-0011 Digi | по запросу |
Производитель: Rabbit Semiconductor
Описание: MPU, 8 бит, RABBIT 3000 А, LQFP128
Rabbit 3000 Microprocessor
Low EMI, High Performance
The new Rabbit 3000 is a high-performance, low-EMI microprocessor designed specifically for embedded control, communications, and Ethernet connectivity.
The 8-bit Rabbit 3000 outperforms most 16bit processors without losing the efficiency of an 8bit architecture. Extensive integrated features and glueless architecture facilitate rapid hardware design, while a C-friendly instruction set promotes efficient development of even the most complex applications. The Rabbit 3000 is fast, running at up to 55.5 MHz, with compact code and direct software support for 1 MB of code/data space. Typically operating at 3.3 V (with 5 V tolerant I/O), the Rabbit 3000 boasts 6 serial ports with IrDA, 56+ digital I/O, quadrature decoder, PWM outputs, and pulse capture and measurement capabilities. It also features a battery-backable real-time clock, glueless memory and I/O interfacing, and ultra-low power modes. 4 levels of interrupt priority allow fast
- Series: RABBIT 3000
- Разрядность ядра: 8 бит
- Тактовая частота процессора: 55.5 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Количество выводов: 128
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Тактовая частота: 55.5 МГц
- Интерфейс: Serial
- Тип памяти: Glueless
- Количество битов: 8
- Количество линий ввода/вывода: 56
- Количество таймеров: 11
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
206680011, 20 668 0011
