Datasheet P89LPC912FDH - NXP Даташит микроконтроллер 8 бит 80C51 1K FLASH, TSSOP14 — Даташит
NXP P89LPC912FDH
Наименование модели: P89LPC912FDH
16 предложений от 16 поставщиков
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 1 kB 3 V Flash with 128-byte RAM
Контест
P89LPC912FDH
74 ₽
P89LPC912FDH,129
80 ₽
P89LPC912FDH
ТаймЧипс
P89LPC912FDH,129
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 8 бит 80C51 1K FLASH, TSSOP14
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC912/913/914
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core, 1 kB 3 V flash with 128-byte RAM
Rev.
05 -- 28 September 2007 Product data sheet
1. General description
The P89LPC912/913/914 are single-chip microcontrollers in low-cost 14-pin packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC912/913/914 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • Семейство: (8051) 8052
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Размер ОЗУ: 128 байт
  • Тактовая частота процессора: 18 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: компаратор, RTC
  • Количество каналов ШИМ: 1
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 12 МГц
  • Размер памяти Flash: 1 Кб
  • Интерфейс: SPI
  • Количество логических функций: 89LPC912
  • Размер памяти: 1 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Особые функции: 1-ch 8- бит ШИМ
  • Количество битов: 8
  • Количество внешних прерываний: 1
  • Разрядность таймера: 16
  • Количество COM портов: SPI
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet P89LPC912FDH - NXP MCU 8 bit 80C51 1K FLASH, TSSOP14
