Datasheet LPC2138FBD64 - NXP Даташит 16/32 бит микроконтроллер ARM7, 512K FLASH, 64LQFP — Даташит
NXP LPC2138FBD64
Наименование модели: LPC2138FBD64
48 предложений от 30 поставщиков
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 16-бит/32-бит серии LPC2138Описание: ARM7® LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 512KB (512K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10)Интерфейс: I2C, Microwire, SPI,...
LIXINC Electronics
LPC2138FBD64/01,15
от 21 ₽
T-electron
LPC2138FBD64/01.15
393 ₽
LPC2138FBD64/01,15
669 ₽
Akcel
LPC2138FBD64/01,11
от 1 393 ₽
Производитель: NXP
Описание: 16/32 бит микроконтроллер ARM7, 512K FLASH, 64LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2131/32/34/36/38
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC
Rev.
04 -- 16 October 2007 Product data sheet
1. General description
The LPC2131/32/34/36/38 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with 32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB and 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options of 8 kB, 16 kB, and 32 kB, they are ver
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 47
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Тактовая частота процессора: 60 МГц
  • Тип генератора: внешний Only
  • Количество таймеров: 2
  • Периферия: ADC, DAC, RTC
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 64
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 60 МГц
  • Размер памяти Flash: 512 Кб
  • IC Generic Number: LPC2138
  • Тип памяти: FLASH
  • Количество входов АЦП: 16
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LPC2138FBD64 - NXP 16/32 bit MCU ARM7, 512K FLASH, 64LQFP
