Datasheet LPC2104BBD48.151 - NXP Даташит IC, SM 32 бит микроконтроллер, WAFFLE125 — Даташит
Наименование модели: LPC2104BBD48.151
Купить LPC2104BBD48.151 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.70 до 80 ₽ 11 предложений от 10 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
LPC2104BBD48,151 NXP | от 7.70 ₽ | ||
LPC2104BBD48,151 | 80 ₽ | ||
LPC2104BBD48.151 NXP | по запросу | ||
LPC2104BBD48,151 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: IC, SM 32 бит микроконтроллер, WAFFLE125
LPC2104/2105/2106
Single-chip 32-bit microcontrollers; 128 kB ISP/IAP Flash with 64 kB/32 kB/16 kB RAM
Rev.
05 -- 22 December 2004 Product data
1. General description
The LPC2104/2105/2106 are based on a 16/32 bit ARM7TDMI-STM CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 128 kbytes (kB) of embedded high speed flash memory. A 128 bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32 bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit ThumbTM Mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options up to 64 kB, they are very well suited for communication gateways and protocol converters, soft modems, voice recognition a
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Тактовая частота процессора: 60 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, ШИМ, RTC, таймер
- Интерфейс: I2C, SPI, SSI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Количество выводов: 48
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 60 МГц
- Размер памяти Flash: 128 Кб
- IC Generic Number: LPC2104
- Количество логических функций: 2104
- Размер памяти: 128K
- Тип памяти: FLASH
- Особые функции: 16/32 бит ARM7TDMI-S processor, 16/32/64 Кб on-chip Static RAM, 128 Кб on-chip Flash Program Memory, In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP), Vectored Interrupt Controller, EmbeddedICE-RT interface, Embedded Trace Macrocell
- Количество битов: 32
