Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LPC2101FBD48 - NXP Даташит 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 8K FLASH, SMD — Даташит
NXP LPC2101FBD48
Наименование модели: LPC2101FBD48
37 предложений от 22 поставщиков
LPC2101/02/03 - Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; 8KB/16KB/32KB flash with ISP/IAP, fast ports and 10Bit ADC QFP 48Pin
LIXINC Electronics
LPC2101FBD48,151
5.42 ₽
LPC2101FBD48,151
169 ₽
LPC2101FBD48,151
276 ₽
Контест
LPC2101FBD48.151
1 923 ₽
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Производитель: NXP
Описание: 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 8K FLASH, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2101/02/03
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC
Rev.
04 -- 2 June 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC2101/02/03 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 8 kB, 16 kB or 32 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, the LPC2101/02/03 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement. A blend of serial communications interfaces ranging from multiple UARTs, SPI to S
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Тактовая частота процессора: 70 МГц
  • Тип генератора: внешний Only
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, RTC
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 14
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 48
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 70 МГц
  • Размер памяти Flash: 8 Кб
  • IC Generic Number: LPC2101
  • Количество логических функций: 2101
  • Размер памяти: 8 K
  • Тип памяти: FLASH
  • Количество входов АЦП: 8
  • Количество битов: 16 / 32
  • Количество внешних прерываний: 13
  • Количество входов: 31
  • Количество выходов: 32
  • Разрядность таймера: 32
  • Разрядность АЦП: 10
  • Упаковка: Peel Pack
  • Количество COM портов: UART, SPI, SSP, I2C
На английском языке: Datasheet LPC2101FBD48 - NXP 16/32 bit ARM7 MCU, 8K FLASH, SMD
