Datasheet DS80C320+QCG - Maxim Даташит 8 бит CPU CMOS, SMD, 80C320, PLCC44 — Даташит
Наименование модели: DS80C320+QCG
Купить DS80C320+QCG на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 4 794 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
DS80C320-QCG Maxim | 80 ₽ | ||
DS80C320-QCG+T&R Maxim | от 257 ₽ | ||
DS80C320-QCG/T&R Maxim | по запросу | ||
DS80C320QCG+ Dallas Semiconductor | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: 8 бит CPU CMOS, SMD, 80C320, PLCC44
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
§ 80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM § High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals § High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt § § § Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Размер ОЗУ: 256 байт
- Тактовая частота: 25 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 4
- Интерфейс: Serial, UART
- Тип корпуса: PLCC
- Диапазон питающего напряжения: 4.5 В ...
5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Количество выводов: 44
- IC Generic Number: 80C320
- Температурный диапазон: Commercial
- Интерфейс: UART
- Количество логических функций: 80C320
- Размер памяти: 256 байт
- Тип памяти: RAM
- Количество битов: 8
- Тип корпуса: PLCC
- Тип корпуса: Peel Pack
- Способ монтажа: SMD
- Frequency Typ: 25 МГц
