Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet CY7C64713-100AXC - Cypress Даташит Микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX1 LO Pwr Hi COM — Даташит
Cypress CY7C64713-100AXC
Наименование модели: CY7C64713-100AXC
17 предложений от 13 поставщиков
CYPRESS SEMICONDUCTOR CY7C64713-100AXC MCU-Application Specific 8Bit, 8051, 48MHz, 16KB RAM/16KB Program, 3.15V-3.45Vin, TQFP-100
CY7C64713-100AXC
Infineon
478 ₽
CY7C64713-100AXC
Cypress
490 ₽
CY7C64713-100AXC
Infineon
508 ₽
LIXINC Electronics
CY7C64713-100AXC
Cypress
Производитель: Cypress
Описание: Микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX1 LO Pwr Hi COM
data sheetСкачать Data Sheet
CY7C64713/14
EZ-USB FX1TM USB Microcontroller Full-speed USB Peripheral Controller
1.0 Features
· · Single-chip integrated USB transceiver, SIE, and enhanced 8051 microprocessor · Fit, form and function upgradable to the FX2LP (CY7C68013A) -- Pin-compatible -- Object-code-compatible -- Functionally-compatible (FX1 functionality is a Subset of the FX2LP) · Draws no more than 65 mA in any mode making the FX1 suitable for bus powered applications · Software: 8051 runs from internal RAM, which is: -- Downloaded via USB -- Loaded from EEPROM -- External memory device (128-pin configuration only) · 16 KBytes of on-chip Code/Data RAM · Four programmable BULK/INTERRUPT/ISOCHRONOUS endpoints -- Buffering options: double, triple, and quad · Additional programmable (BULK/INTERRUPT) 64-byte endpoint · 8- or 16-bit external data interface · Smart Media Standard ECC generation · GPIF -- Allows direct connection to most parallel interfaces; 8- and 16-bit -- Programmable waveform descriptors and conf
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3.15 В ...
    3.45 В
  • Длина: 20 мм
  • Интерфейс: GPIF, I2C, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 40
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.15 В ... 3.45 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Серия процессора: CY7C64xx
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
CY7C64713100AXC, CY7C64713 100AXC
На английском языке: Datasheet CY7C64713-100AXC - Cypress Microcontrollers (MCU) EZ USB FX1 LO Pwr Hi COM
