Datasheet ATTINY84V-10SSU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 512B SRAM 10 МГц 1.8-5.5 В — Даташит
Atmel ATTINY84V-10SSU
Наименование модели: ATTINY84V-10SSU
37 предложений от 19 поставщиков
T-electron
ATTINY84V-10SSU
124 ₽
ATTINY84V-10SSU
136 ₽
ATTINY84V-10SSU
Atmel
152 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY84V-10SSU
от 474 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 512B SRAM 10 МГц 1.8-5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-Volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes of Internal SRAM ­ Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each ­ 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator ­ Universal Serial Interface Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug Sy
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.5 мм
  • Длина: 8.74 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
  • Интерфейс: USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINYx4
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-14
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 3.99 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY84V10SSU, ATTINY84V 10SSU
На английском языке: Datasheet ATTINY84V-10SSU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 8- bit 512B SRAM 10 MHz 1.8-5.5 V
