Datasheet ATMEGA88PA-MMH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В - 5.5 В 20 МГц 8 Кб программируемый — Даташит
Наименование модели: ATMEGA88PA-MMH
Купить ATMEGA88PA-MMH на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 425 ₽ 24 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATMEGA88PA-MMH Atmel | от 28 ₽ | ||
ATMEGA88PA-MMH Microchip | 117 ₽ | ||
ATMEGA88PA-MMH Microchip | от 425 ₽ | ||
ATMEGA88PA-MMH Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В - 5.5 В 20 МГц 8 Кб программируемый
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Длина: 4 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: ATMEGA8x
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA88PAMMH, ATMEGA88PA MMH
