Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet ATMEGA324PA-PU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32 Кб 1 Кб EE 20 МГц 2 Кб SRAM 5 В — Даташит
Atmel ATMEGA324PA-PU
Наименование модели: ATMEGA324PA-PU
18 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP / AVR series Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 32KB (16K x 16) FLASH 40-PDIP
LIXINC Electronics
ATMEGA324PA-PU
от 70 ₽
ATMEGA324PA-PU
275 ₽
Триема
ATMEGA324PA-PU
400 ₽
ATMEGA324PA-PU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32 Кб 1 Кб EE 20 МГц 2 Кб SRAM 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16/32/64/128K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) ­ 512B/1K/2K/4K Bytes EEPROM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) ­ 1/2/4/16K Bytes Internal SRAM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programmi
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA32x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA324PAPU, ATMEGA324PA PU
На английском языке: Datasheet ATMEGA324PA-PU - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 32 Kb 1 Kb EE 20 MHz 2 Kb SRAM 5 V
