Datasheet ATMEGA165P-16AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 0.5 Кб EEPROM 54 I/O Pins — Даташит
Наименование модели: ATMEGA165P-16AU
Купить ATMEGA165P-16AU на РадиоЛоцман.Цены — от 207 до 10 302 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATMEGA165P-16AU Microchip | 207 ₽ | ||
ATMEGA165P-16AU Microchip | 217 ₽ | ||
ATMEGA165P-16AU Atmel | по запросу | ||
ATMEGA165P-16AU Sanyo | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 0.5 Кб EEPROM 54 I/O Pins
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM(1)(3) Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(2)(3) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters w
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Длина: 14.1 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.1 мм (Max)
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA165P16AU, ATMEGA165P 16AU
