Datasheet AT91SAM9261SB-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9261SB-CU
Купить AT91SAM9261SB-CU на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 2 245 ₽ 13 предложений от 12 поставщиков MCU 32Bit ARM926EJ-S RISC 32KB ROM 1.8V/2.5V/3.3V 217Pin LFBGA | |||
AT91SAM9261SB-CU Microchip | 80 ₽ | ||
AT91SAM9261SB-CU Microchip | от 203 ₽ | ||
AT91SAM9261SB-CU | по запросу | ||
AT91SAM9261SB-CU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
DSP Instruction Extensions ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration 16 Kbyte Data Cache, 16 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer 210 MIPS at 190 MHz Memory Management Unit EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Mid-level implementation Embedded Trace MacrocellTM Additional Embedded Memories 32 Kbytes of Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Bus Speed 160 Kbytes of Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Processor or Bus Speed External Bus Interface (EBI) Supports SDRAM, Static Memory, NAND Flash and CompactFlash® LCD Controller Supports Passive or Active Displays Up to 16-bits per Pixel in STN Color Mode Up to 16M Colors in TFT Mode (24-bit per Pixel), Resolution up to 2048 x 2048 USB USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Host Double Port · Dual On-chip Transceivers · Integrated FIFOs and Dedicated DMA Channels USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Device P
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.08 В, 1.65 В, 2.7 В, 3 В ...
1.32 В, 3.6 В
- Длина: 15 мм
- Интерфейс: 2-Wire, I2S, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 190 МГц
- Тип корпуса: BGA-217
- Тип памяти программ: ROM
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 15 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9261SBCU, AT91SAM9261SB CU
