Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet AT91SAM7S64B-AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) Industrial Temp MRL B — Даташит
Atmel AT91SAM7S64B-AU
Наименование модели: AT91SAM7S64B-AU
16/32- бит ARM7TDMI-микроконтроллер (32-bit RISC arch., 16-bit instr. set, 64K Flash, 16K SRAM, 32 I/O, JTAG-ICE interface, USB 2.0 Full Speed...
AT91SAM7S64B-AU-999
Atmel
778 ₽
PL-1
AT91SAM7S64B-AU
от 791 ₽
Триема
AT91SAM7S64B-AU
1 358 ₽
T-electron
AT91SAM7S64B-AU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Industrial Temp MRL B
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7S512) Organized in Two Contiguous Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7S256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7S128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 64 Kbytes (AT91SAM7S64) Organized in 512 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ 32 Kbytes (AT91SAM7S321/32) Organized in 256 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ 16 Kbytes (AT91SAM7S161/16) Organized in 256 Pages of 64 Bytes (Single Plane) ­ Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions ­ Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed ­ Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms ­ 10,000 Write Cycl
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
    1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: I2C, I2S, SPI, SSC, TWI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7S64BAU, AT91SAM7S64B AU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7S64B-AU - Atmel Microcontrollers (MCU) Industrial Temp MRL B
