Источники питания Keen Side
Datasheet AT91SAM7S32B-AU-001 - Atmel Даташит 32 бит SMART ARM7 32K FLASH, 91SAM7 — Даташит
Atmel AT91SAM7S32B-AU-001
Наименование модели: AT91SAM7S32B-AU-001
ATMEL AT91SAM7S32B-AU-001 32Bit Microcontroller, ARM7TDMI, 55MHz, 32KB, 8KB, 48Pins, LQFP
AT91SAM7S32B-AU-001
Atmel
342 ₽
AT91SAM7S32B-AU-001
Atmel
365 ₽
T-electron
AT91SAM7S32B-AU-001
Производитель: Atmel
Описание: 32 бит SMART ARM7 32K FLASH, 91SAM7
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7S512) Organized in Two Contiguous Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7S256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7S128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 64 Kbytes (AT91SAM7S64) Organized in 512 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ 32 Kbytes (AT91SAM7S321/32) Organized in 256 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ 16 Kbytes (AT91SAM7S161/16) Organized in 256 Pages of 64 Bytes (Single Plane) ­ Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions ­ Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed ­ Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms ­ 10,000 Write Cycl
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Память программ: 32 Кб
  • Оперативная память: 8 Кб
  • Тактовая частота: 55 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 3
  • Периферия: ADC, RTT, PIT
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 4
  • Digital IC Case Style: LQFP
  • Диапазон питающего напряжения: 1.65 В до 1.95 В, 3 В до 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
  • Количество выводов: 48
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Base Number: (ARM7)
  • Clock Frequency: 55 МГц
  • Interface Type: I2C, TWI, SPI, USART
  • Memory Size Flash: 32 Кб
  • No.
    of ADC Inputs: 8
  • No. of I/O Lines: 21
  • Package / Case: LQFP
  • Supply Voltage Max: 3.6 В
  • Supply Voltage Min: 1.65 В
  • Termination Type: SMD
AT91SAM7S32BAU001, AT91SAM7S32B AU 001
На английском языке: Datasheet AT91SAM7S32B-AU-001 - Atmel 32 bit SMART ARM7 32K FLASH, 91SAM7
