Datasheet AT89C51RE2-SLSUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51RE2 128k FLASH 2.7 В — Даташит
Atmel AT89C51RE2-SLSUM
Наименование модели: AT89C51RE2-SLSUM
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 89C 8051 CISC 128KB Flash 3.3V/5V 44Pin PLCC
AT89C51RE2-SLSUM
68 ₽
727GS
AT89C51RE2-SLSUM
от 89 ₽
AT89C51RE2-SLSUM
Atmel
4 557 ₽
IC Home
AT89C51RE2-SLSUM
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51RE2 128k FLASH 2.7 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52 Compatible
­ 8051 Instruction Compatible ­ Six 8-bit I/O Ports (64 pins or 68 Pins Versions) ­ Four 8-bit I/O Ports (44 Pins Version) ­ Three 16-bit Timer/Counters ­ 256 bytes Scratch Pad RAM ­ 11 Interrupt Sources With 4 Priority Levels ISP (In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply Boot ROM Contains Serial Loader for In-System Programming High-speed Architecture ­ In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, Both Internal and External Code Execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code Execution Only) ­ In X2 Mode (6 Clocks/Machine Cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, Both Internal and External Code Execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code Execution Only) 128K bytes On-chip Flash Program/Data Memory ­ 128 bytes Page Write with auto-erase ­ 100k Write Cycles On-chip 8192 bytes Expanded RAM (XRAM) ­ Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024, 1792, 2048, 4096, 8192 b
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм (Max)
  • Длина: 16.7 мм (Max)
  • Интерфейс: SPI, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм (Max)
  • Ядро: 89C
  • RoHS: да
AT89C51RE2SLSUM, AT89C51RE2 SLSUM
На английском языке: Datasheet AT89C51RE2-SLSUM - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) C51RE2 128k FLASH 2.7 V
