Datasheet Analog Devices MAX934ESE+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX934
МодельMAX934ESE+
Сверхмаломощные, недорогие компараторы с 2% опорным сигналом
Datasheet MAX931, MAX932, MAX933, MAX934
PDF, 168 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 фев 1997, Страниц: 16
Ultra-Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% Reference
32 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Компаратор, Comparator Quad ±5.5V/11V 16Pin SOIC
MAX934ESE
Maxim
150 ₽
T-electron
MAX934ESE
Maxim
186 ₽
ЭИК
MAX934ESE+
от 974 ₽
TradeElectronics
MAX934ESE+LEADFREE
Maxim
Одиночные, двойные и счетверенные микромощные низковольтные компараторы MAX931–MAX934, а также встроенный опорный источник с точностью 2% обладают самым низким энергопотреблением.
Эти компараторы потребляют ток питания менее 4 мкА при превышении температуры (MAX931) и включают внутренний опорный источник напряжения 1,182 В ±2%, программируемый гистерезис и выходы TTL/CMOS, которые поглощают и вырабатывают ток.
Идеально подходящие для приложений с однополярным питанием 3 В или 5 В, MAX931–MAX934 работают от однополярного источника питания от +2,5 В до +11 В (или от двухполярного источника питания от ±1,25 В до ±5 В), а диапазон входного напряжения каждого компаратора простирается от отрицательной шины питания до 1,3 В от положительной шины питания.
Уникальный выходной каскад MAX931–MAX934 непрерывно выдает до 40 мА. А за счет устранения сбоев питания, которые обычно возникают при изменении логических состояний компараторов, MAX931–MAX934 минимизируют паразитную обратную связь, что упрощает их использование.
Одиночный MAX931 и сдвоенный MAX932/MAX933 обеспечивают уникальный и простой метод добавления гистерезиса без обратной связи и сложных уравнений, используя вывод HYST и два резистора.
Для приложений, требующих повышенной точности с аналогичными требованиями к питанию, см. лист данных MAX921–MAX924. Эти устройства включают в себя опорный сигнал с точностью 1%.
Корпус16-SOIC_N-150_MIL
Количество выводов16
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionTube
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX931 MAX932 MAX933
  • Analog Functions > Comparators > Comparators with Integrated Reference
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX934ESE+
