Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet 66.82.9.012.0000 - Finder Даташит Реле, PANEL, DPDT, 30 А, 12 В DC — Даташит
Finder 66.82.9.012.0000
Наименование модели: 66.82.9.012.0000
25 предложений от 12 поставщиков
Силовое электромеханическое реле, монтаж в наконечники Faston 250 (6.3x0.8м
Элитан
Finder
1 484 ₽
Finder
1 569 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
66.82.9.012.0000
3 770 ₽
66.82.9.012.0000
Finder
от 4 198 ₽
Универсальные LED-драйверы семейства X6E от MOSO
Производитель: Finder
Описание: Реле, PANEL, DPDT, 30 А, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
66 Series - Power relays 30 A Features
2 Pole Changeover (DPDT) 30 A Power relay 66.22 66.82 66.82-xx07
66.22
66.82
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 50 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 85 Ом
  • Contact Configuration: DPDT
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 141 мА
  • Nom Operating Power: 1.7 Вт
  • Relay Mounting: Flange
  • Внешняя длина / высота: 31 мм
  • Внешняя ширина: 51.5 мм
  • External Depth: 33.5 мм
  • Contact Current AC Max: 50 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: Flange
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: 66
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: CE, CSA, IMQ, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Voltage Max: 13.2 В
  • Coil Voltage Min: 9.6 В
  • Contact Material: AgCdO
  • Contact Style: CO
  • Current Rating: 30 А
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В AC
  • Fixing Centres: 59.5 мм
  • Operating Time: 8 мс
  • Release Time: 15 мс
  • Switching Voltage Max: 440 В
  • Termination Method: Faston 250connections
На английском языке: Datasheet 66.82.9.012.0000 - Finder RELAY, PANEL, DPDT, 30 A, 12 V DC
