Datasheet 65.31.9.012.0000 - Finder Даташит Реле, FLANGE, SPST, 12 В DC — Даташит
Finder 65.31.9.012.0000
Наименование модели: 65.31.9.012.0000
9 предложений от 6 поставщиков
Универсальное реле, серия 65, силовое, SPST-NO, SPST-NC, 12В DC, 20А
Finder
1 359 ₽
Finder
1 374 ₽
Finder
1 445 ₽
Элитан
Finder
3 469 ₽
Универсальные LED-драйверы семейства X6E от MOSO
Производитель: Finder
Описание: Реле, FLANGE, SPST, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
65 Series - Power relays 20 - 30 A Features
20 A Power relays 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC) 65.31 Flange mount (Faston 250 connections) 65.61 PCB mount
· AC · Cadmium
65.31
65.61
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 40 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 110 Ом
  • Contact Configuration: SPST
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 109 мА
  • Nom Operating Power: 1.3 Вт
  • Relay Mounting: Flange
  • Внешняя длина / высота: 36.5 мм
  • Внешняя ширина: 32.2 мм
  • External Depth: 42 мм
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Contact Current DC Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 24 В
  • Mounting Type: Flange
  • No.
    of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: 65
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: BSI, VDE, UL, CSA, SEV, IMQ, SEMKO
  • Case Material: Polycarbonate
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Cadmium oxide
  • Contact Plating: Gold
  • DC Coil Power: 1.3 Вт
  • Dielectric Strength VDC: 2000 В
  • Fixing Centres: 52.5 мм
  • Operating Time: 30 мс
  • Release Time: 30 мс
  • Switch Current Max: 40 А
  • Switching Power Max: 480 Вт
  • Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
На английском языке: Datasheet 65.31.9.012.0000 - Finder RELAY, FLANGE, SPST, 12 V DC
