Datasheet A12-30-10-110V-50HZ - ABB Даташит CONTACTOR, 5.5KW, 12 А — Даташит
ABB A12-30-10-110V-50HZ
Наименование модели: A12-30-10-110V-50HZ
8 предложений от 5 поставщиков
CONTACTOR, 5.5kW, 12A; Operating Voltage: 110VAC; Switching Power AC3: 5.5kW; Switching Current AC1: 27A; Switching C...
A12-30-10-110V-50HZ
ABB
4 310 ₽
A12-30-10-110V-50HZ
ABB
5 065 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
A12-30-10-110V-50HZ
от 15 215 ₽
A12-30-10-110V-50HZ
ABB
от 19 831 ₽
Производитель: ABB
Описание: CONTACTOR, 5.5KW, 12 А
data sheetСкачать Data Sheet
Control Gear
Contents
3 Pole Contactors..........................................................................
4 Pole Contactors.......................................................................... Mini Contactors.............................................................................. Manual Motor Starters .................................................................. Field Bus Plugs.............................................................................. Softstarters.................................................................................... Pilot Devices.................................................................................. Switching Power Supplies (CP Range) ..........................................
2-2 2-20 2-37 2-42 2-49 2-54 2-58 2-72
Return to main index
  • Тип реле: Contactor
  • Coil Voltage VAC Nom: 110 В
  • Contact Configuration: SPNO
  • Внешняя длина / высота: 74 мм
  • Внешняя ширина: 44 мм
  • External Depth: 74 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Mounting Type: Panel
  • No. of Poles: 3
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Coil Operating Voltage: 110 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Frame Size: A12
  • IP / NEMA Rating: 20
  • Main Contact Current AC1 Max: 27 А
  • Main Contact Current AC3 Max: 12 А
  • Power Rating: 5.5kW
A123010110V50HZ, A12 30 10 110V 50HZ
На английском языке: Datasheet A12-30-10-110V-50HZ - ABB CONTACTOR, 5.5KW, 12 A
