Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Analog Devices MAX6010BEUR+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6010
МодельMAX6010BEUR+
Прецизионный, микромощный, последовательный источник опорного напряжения 3 В в корпусе SOT23
Datasheet MAX6010
PDF, 169 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 27 май 2009, Страниц: 6
Precision, Micropower, 3V Series Voltage Reference in SOT23
33 предложений от 15 поставщиков
Опорный чип напряжения, Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 1.247V, BICMOS, PDSO3, ROHS COMPLIANT, SOT-23, 3Pin
MAX6010BEUR+T
Maxim
от 17 ₽
MAX6010BEUR+T
Maxim
от 222 ₽
МосЧип
MAX6010BEUR+T
Maxim
MAX6010BEUR+T
MAX6010 — это прецизионный, малошумящий, маломощный источник опорного напряжения в корпусе SOT23.
Этот трехконтактный источник опорного напряжения работает с входным напряжением от 3,2 В до 5,5 В и выдает 3 В.
Источник опорного напряжения MAX6010 потребляет менее 5 мкА (макс.) тока питания и может выдавать до 7 мА и отводить до 1 мА тока нагрузки при входном напряжении 5 В. В отличие от обычных источников опорного напряжения с шунтирующим режимом (двухконтактных), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6010 обеспечивает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением напряжения питания всего на 0,05 мкА/В) и не требует внешнего резистора. MAX6010 имеет начальную точность 0,2% (класс A) и 0,4% (класс B) и температурный дрейф 50 ppm/°C (макс.). Низкое падение напряжения и сверхнизкий ток питания во всем диапазоне напряжений делают это устройство идеальным для портативных и работающих от батареи приложений. MAX6010 выпускается в небольшом 3-контактном корпусе SOT23.
Корпус3-SOT_23-N/A
Количество выводов3
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
Серия: MAX6010 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6010BEUR+
