Datasheet Diodes TLV431AQE5TA — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | TLV431 |
Модель | TLV431AQE5TA |
1,24 В прецизионный ШУНТ-РЕГУЛЯТОР
Datasheet TLV431
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 17
1.24v Cost Effective Shunt Regulator
![]() 9 предложений от 6 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 15mA 5Pin SOT-25 T/R | |||
TLV431AQE5TA Diodes | от 4.48 ₽ | ||
TLV431AQE5TA Diodes | 15 ₽ | ||
TLV431AQE5TA Diodes | 85 ₽ | ||
TLV431AQE5TA Diodes | по запросу |
TLV431 — это трехконтактный регулируемый шунтовый регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 20 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение между 1,24 В и 18 В путем выбора двух внешних делительных резисторов.
TLV431 может использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитронов.
TLV431 выпускается в трех классах с начальными допусками 1%, 0,5% и 0,2% для классов A, B и T соответственно.
AEC Qualified | Yes |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Input Voltage (V) | 18 V |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.4 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 55 µA |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C |
ReferenceVoltage (V) | 1.24 V |
Sink Current (mA) | 15 mA |
Tolerance (%) | 1,0.5,0.2 % |
Тип | Shunt regulator |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 55 ppm/°C |
Серия: TLV431 (10)
- Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes TLV431AQE5TA
Публикации по теме
- Datasheets Datasheet ON Semiconductor TLV431
- Datasheets Datasheet Texas Instruments TLV431
- Схемы Сильноточный низковольтный параллельный стабилизатор — TLV431
- Схемы Недорогой детектор перенапряжения на основе шунтового регулятора — TL431, TLV431
- Схемы Поддерживая необходимый уровень тока, регулятор ограничивает собственную мощность рассеивания — TLV431
