Datasheet Texas Instruments ATL432LIAIDBZR — Даташит
СерияATL432LI
МодельATL432LIAIDBZR
Программируемый шунтовой регулятор с высокой пропускной способностью и низким IQ (распиновка: RKA)
Datasheet ATL432LI
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 янв 2025, Страниц: 40
High-bandwidth, low-IQ programmable shunt regulator (pinout: RKA)
19 предложений от 8 поставщиков
Микросхема: IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3
Зенер
Россия и страны ТС
ATL432LIAIDBZR
от 7.40 ₽
Элитан
ATL432LIAIDBZR
14 ₽
ЭИК
ATL432LIAIDBZR
от 21 ₽
ATL432LIAIDBZR
36 ₽
Часто задаваемые вопросы о продукции MOSO
Устройство ATL43xLI представляет собой регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между Vref (приблизительно 2,5 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Эти устройства имеют типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает эти устройства отличной заменой стабилитронам во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой TL431LI и TL432LI по выводам с более низким минимальным рабочим током, что помогает снизить энергопотребление системы. Устройство ATL432LI имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и устройство ATL431LI, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ. ATL431LI также предлагается в миниатюрном корпусе X2SON (1,00 мм x 1,00 мм), что делает его идеальным для приложений с ограниченным пространством.
Устройство ATL431LI предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25°C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. Кроме того, низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Устройства ATL43xLIxQ рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40°C до +125°C.
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ATL432LIAIDBZR
