Datasheet DILEEM-1024V 50HZ - Moeller Даташит CONTACTOR, 3KW, 24VAC — Даташит
Moeller DILEEM-1024V 50HZ
Наименование модели: DILEEM-1024V 50HZ
Элитан
DILEEM-1024V-50HZ
Eaton
8 899 ₽
Производитель: Moeller
Описание: CONTACTOR, 3KW, 24VAC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: Contactor
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Внешняя длина / высота: 58 мм
  • Внешняя ширина: 45 мм
  • External Depth: 52 мм
  • Contact Current AC Max: 6 А
  • Contact Current DC Max: 500 мА
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Contact Voltage DC Max: 220 В
  • Mounting Type: DIN Rail
  • No.
    of Poles: 3
  • Operating Temperature Max: 50°C
  • Temperature Operating Min: -25°C
  • Approval Bodies: CSA, UL, ASE, SEV, NEMKO, DEMKO
  • Aux Contact Current Max: 10 А
  • Coil Frequency Max: 50Hz
  • Coil Operating Frequency Min: 50Hz
  • IP / NEMA Rating: 20
  • Insulation Voltage: 690 В
  • Main Contact Current AC1 Max: 20 А
  • Main Contact Current AC3 Max: 6.6 А
  • No. of Mechanical Operations: 10000000
  • Switching AC3 Power Max: 3kW
DILEEM1024V 50HZ, DILEEM 1024V 50HZ
На английском языке: Datasheet DILEEM-1024V 50HZ - Moeller CONTACTOR, 3KW, 24VAC
