Datasheet Analog Devices MAX6226 — Даташит
Серия | MAX6226 |
Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
34 предложений от 11 поставщиков Voltage Reference, Series - Fixed, 2.5V, 0.02 % Ref, ± 5ppm/°C, LCC-8 | |||
MAX6226ALA50+ Maxim | 218 ₽ | ||
MAX6226ALA25+ Maxim | 1 036 ₽ | ||
MAX6226ALA50+ Analog Devices | от 1 882 ₽ | ||
MAX6226EVKIT# Analog Devices | по запросу |
MAX6226 — сверхмалошумящий, высокоточный, маловыпадающий опорный источник напряжения.
Это семейство опорных источников напряжения имеет схему коррекции кривизны и высокостабильные, лазерно-обработанные тонкопленочные резисторы, которые обеспечивают температурные коэффициенты 3ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность ±0,02% (макс.). Запатентованная малошумящая архитектура опорного источника обеспечивает низкий уровень мерцающего шума 1,45 мкВ PP и широкополосный шум всего 75 нВ/ (выход 2,5 В) без повышенного тока питания, обычно встречающегося в малошумящих источниках. Улучшить широкополосный шум до 45 нВ/
и подавление переменного тока путем добавления конденсатора 0,1 мкФ на выводе шумоподавления. Режим опорного напряжения серии MAX6226 работает в широком диапазоне напряжений питания от 2,7 В до 12,6 В, а характеристики регулирования нагрузки гарантированно составляют менее 0,25 Ом и 0,05 Ом для токов стока и источника до 10 мА соответственно. Эти устройства доступны в автомобильном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C.
MAX6226 обычно потребляет 380 мкА тока питания, а выходные напряжения составляют 2,5 В, 3,3 В и 5,0 В. MAX6226 также имеет падение напряжения до 200 мВ. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6226 предлагает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. MAX6226 стабилен при емкости нагрузки от 0,1 мкФ до 10 мкФ и доступен в 8-контактном керамическом корпусе.
MAX6226ALA25+ | MAX6226ALA25+T | MAX6226ALA33+ | MAX6226ALA33+T | MAX6226ALA50+ | MAX6226ALA50+T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | MAX6226ALA25+ | MAX6226ALA25+T | MAX6226ALA33+ | MAX6226ALA33+T | MAX6226ALA50+ | MAX6226ALA50+T |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 |
Packing Option | Tray | Reel | Tray | Reel | Tray | Reel |
Product Status | Production | Production | Production | Production | Production | Production |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
