Datasheet Analog Devices MAX6175 — Даташит
Серия | MAX6175 |
Высокоточные источники опорного напряжения с датчиком температуры
High-Precision Voltage References with Temperature Sensor
![]() 62 предложений от 30 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6175BASA+ | от 106 ₽ | ||
MAX6175AASA+ Maxim | от 119 ₽ | ||
MAX6175BASA+ Maxim | от 882 ₽ | ||
MAX6175BASA+T Maxim | 992 ₽ |
MAX6173–MAX6177 — это малошумящие, высокоточные опорные напряжения.
Устройства оснащены фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6173–MAX6177 обеспечивают выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройства пригодными для широкого спектра приложений измерения температуры. Устройства также обеспечивают вход TRIM, позволяющий точно подстраивать выходное напряжение с помощью резистивной делительной сети. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают устройства идеальными для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6173–MAX6177 обеспечивают точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимают входные напряжения до +40 В. Устройства потребляют 320 мкА (типично) тока питания и выдают 30 мА или потребляют 2 мА тока нагрузки. MAX6173–MAX6177 используют технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6173–MAX6177 не требуют выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабильны при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Исключение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в критичных к пространству приложениях.
MAX6173–MAX6177 выпускаются в 8-контактном корпусе SO и работают в автомобильном диапазоне температур (от -40 °C до +125 °C).
Parameters / Models | MAX6175AASA+ | MAX6175AASA+T | MAX6175BASA+ | MAX6175BASA+T | MAX6175BASA/V+ | MAX6175BASA/V+T |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Product Status | Production | Production | Production | Production | Production | Production |
MAX6173 MAX6174 MAX6176 MAX6177
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
