Источники питания Keen Side
Datasheet Analog Devices MAX6175AASA+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6175
МодельMAX6175AASA+T
Высокоточные источники опорного напряжения с датчиком температуры
Datasheet MAX6173, MAX6174, MAX6175, MAX6176, MAX6177
PDF, 4.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 04/2, Страниц: 20
High-Precision Voltage References with Temperature Sensor
43 предложений от 16 поставщиков
MAX6175AASA+T
Maxim
от 158 ₽
727GS
MAX6175AASA+T
Maxim
от 268 ₽
T-electron
MAX6175AASA+T
Maxim
411 ₽
MAX6175AASA+T
Maxim
635 ₽
MAX6173–MAX6177 — это малошумящие, высокоточные опорные напряжения.
Устройства оснащены фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6173–MAX6177 обеспечивают выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройства пригодными для широкого спектра приложений измерения температуры. Устройства также обеспечивают вход TRIM, позволяющий точно подстраивать выходное напряжение с помощью резистивной делительной сети. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают устройства идеальными для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6173–MAX6177 обеспечивают точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимают входные напряжения до +40 В. Устройства потребляют 320 мкА (типично) тока питания и выдают 30 мА или потребляют 2 мА тока нагрузки. MAX6173–MAX6177 используют технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6173–MAX6177 не требуют выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабильны при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Исключение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в критичных к пространству приложениях.
MAX6173–MAX6177 выпускаются в 8-контактном корпусе SO и работают в автомобильном диапазоне температур (от -40 °C до +125 °C).
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Product StatusProduction
MAX6173 MAX6174 MAX6176 MAX6177
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6175AASA+T
