Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Analog Devices MAX6120 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6120
Недорогой, микромощный, прецизионный 3-контактный источник опорного напряжения 1,2 В
Datasheet MAX6120
PDF, 88 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 ноя 2024, Страниц: 6
Low-Cost, Micropower, Precision 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference
49 предложений от 30 поставщиков
Источник опорного напряжения - фиксированный, 1.2В, ± 30млн-1/°C, NSOIC-8
Allelco
MAX6120EUR+T
Maxim
от 50 ₽
MAX6120ESA+
Maxim
60 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6120EUR+
от 110 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
MAX6120EUR+T
от 389 ₽
MAX6120 — это самый маломощный, точный, трехконтактный источник опорного напряжения 1,2 В, предлагаемый в корпусе SOT23.
Идеально подходит для оборудования с питанием от батареи 3 В, где экономия энергии имеет решающее значение, MAX6120 — это маломощная альтернатива существующим двухконтактным шунтовым источникам опорного напряжения. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые выбрасывают ток батареи и требуют внешнего последовательного резистора, MAX6120 имеет максимальный ток питания 70 мкА (обычно всего 50 мкА), который не зависит от входного напряжения. Эта функция обеспечивает максимальную эффективность при всех напряжениях батареи.
MAX6120 работает от напряжения питания всего 2,4 В, а начальная точность составляет ±1% для корпуса SOT23. Температурный коэффициент выходного напряжения обычно составляет всего 30 ppm/°C и гарантированно составляет менее 100 ppm/°C в корпусе SOT23. Гарантированный температурный коэффициент выходного напряжения менее 50 ppm/°C см. в техническом описании MAX6520.
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6120
