Datasheet Analog Devices MAX6018AEUR16+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6018
МодельMAX6018AEUR16+
Прецизионный, микромощный, источник питания 1,8 В, с малым падением напряжения, источник опорного напряжения SOT23
Datasheet MAX6018
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 ноя 2024, Страниц: 10
Precision, Micropower, 1.8V Supply, Low-Dropout, SOT23 Voltage Reference
49 предложений от 20 поставщиков
MAX6018AEUR16+T
Maxim
от 65 ₽
MAX6018AEUR16+T
Maxim
109 ₽
IC Home
MAX6018AEUR16+T
360 ₽
MAX6018AEUR16+T
от 597 ₽
MAX6018 — это прецизионный, низковольтный, маломощный источник опорного напряжения в корпусе SOT23.
Этот трехвыводной источник опорного напряжения работает с входным напряжением от (V OUT + 200 мВ) до 5,5 В и доступен с вариантами выходного напряжения 1,2 В, 1,6 В, 1,8 В и 2,048 В.
Источник опорного напряжения MAX6018 потребляет менее 5 мкА (макс.) тока питания и может отдавать и поглощать до 1 мА тока нагрузки. В отличие от обычных источников опорного напряжения шунтового режима (двухконтактных), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, устройства семейства MAX6018 предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением напряжения питания всего на 0,1 мкА/В) и не требуют внешнего резистора. MAX6018 имеет начальную точность 0,2% (класс A) и 0,4% (класс B) и температурный дрейф 50 ppm/°C (макс.). Низкое падение напряжения и сверхнизкий, независимый от напряжения питания ток питания делают это устройство идеальным для двухэлементных щелочных систем мониторинга батарей с истекшим сроком службы. MAX6018 выпускается в крошечном 3-контактном корпусе SOT23.
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6018AEUR16+
