Datasheet Diodes LM4041DFTA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияLM4041
МодельLM4041DFTA
1,225 В шунт опорный
Datasheet LM4041
PDF, 259 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2024, Страниц: 7
Precision Micropower Shunt Voltage References
38 предложений от 15 поставщиков
LM4041DFTA
Diodes
от 6.58 ₽
LM4041DFTA
Diodes
10 ₽
ЭИК
LM4041DFTA
от 81 ₽
LM4041DFTA
Diodes
LM4041 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,225 В.
Устройство доступно в небольших корпусах поверхностного монтажа SOT23, что идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. LM4041 доступен с классом точности 0,5% C для точных приложений. Отличные характеристики сохраняются в диапазоне рабочего тока от 60 мкА до 12 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Эти устройства предлагают совместимые по выводам альтернативы другим опорным напряжениям LM4041.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.225 В
Ток выходной12 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц20 мкВ СКЗ
Ток катода73 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)0.6 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)45 µA
Noise Voltage (µV/Hz)20 µV/Hz
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)1.225 V
Sink Current (mA)12 mA
ТипShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)15 ppm/°C
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes LM4041DFTA
